Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60
Vues: 6,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
23
Trente derniers jours :
127
Total :
6 324
Commentaires: 5
4 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 8
8 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Facile
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Ce guide va vous montrer comment retirer le clavier de votre ordinateur. En retirant le clavier, les utilisateurs pourront accéder au composants interne de l'ordinateur. Ce guide est un prérequis important pour quelques-uns des autres guides. Assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur. Si l'ordinateur est allumé, attendez plusieurs minutes avant de commencer la procédure pour vous assurer que toutes les pièces aient refroidies.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
      • Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 2 de 2
      • Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l’extérieur pour la retirer du ThinkPad.
      • La batterie est maintenant déconnectée.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 2 de 2
      • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 4, image 1 de 1
      • Retournez l’ordinateur, de sorte que le clavier soit face à vous.
      • Ouvrez l’écran pour accéder au repose-poignet. Appliquer une pression sur les côtés du repose-poignet de sorte qu’il se courbe légèrement au milieu. Puis, retirez-le délicatement de l’ordinateur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez légèrement le repose-poignet de l'ordinateur.
      • La nappe du pavé tactile relie le repose-poignet à l'unité centrale. FAITES ATTENTION !
      • Détachez le connecteur en tirant vers le haut sur la languette blanche.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Clavier: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Clavier: étape 6, image 2 de 2
      • Tournez le Thinkpad de sorte que vous puissiez en voir l'arrière.
      • À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, retirez la vis de 17,0 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 2 de 2
      • Tout d'abord retournez l'ordinateur portable. Ensuite, utilisez vos doigts pour soulever le clavier légèrement vers le haut.
      • Soulevez le clavier jusqu'à ce que vous puissiez voir le connecteur du clavier
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 2 de 2
      • Tirez le connecteur vers le haut pour déconnecter le clavier.
      • Le clavier est maintenant déconnecté.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Dylan Kratochvil
Membre depuis le 01/30/13
663 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 membres
96 tutoriels rédigés
Die Anleitung war gut.
Müller, Christine - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 127
Total : 6,324
