Aller au contenu principal
Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’ordinateur portable a été correctement arrêté et débranché.
    • Retournez l’ordinateur afin que vous puissiez voir le loquet de déverrouillage de la batterie, situé près du haut du ThinkPad.
  2. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet de déverrouillage sur le symbole « déverrouillage ».
  3. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenez le loquet en position de déverrouillage et éloignez la batterie de l’ordinateur pour la retirer.
  4. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser la nouvelle batterie jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
    • Assurez-vous que l’onglet de déverrouillage est en position verrouillée.
  5. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61, Clavier: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis PH1 bit, enlevez les cinq vis de 17,0 mm à l'arrière de l'ordinateur.
    • Ces vis ont un symbole de clavier à côté d'elles.
    • Assurez-vous de mettre les vis de côté et de ne pas les perdre.
  6. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 6, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur afin que le clavier soit orienté vers le haut et ouvrez le Thinkpad.
    • Relâchez le repose-poignet en le soulevant sur les bords extérieurs juste en dessous du clavier.
  7. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le repose-poignet de l'ordinateur.
    • FAITES ATTENTION! Le repose-poignet est toujours attaché par le câble de données du touchpad.
    • Détachez le connecteur en tirant sur la languette blanche.
  8. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, soulevez le bord avant du clavier jusqu'à ce que vous voyiez le fil auquel il est relié.
  9. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le connecteur pour débrancher le clavier.
    • Le clavier ne sera plus connecté et peut maintenant être complètement retiré.
    • Prenez le clavier de remplacement et rebranchez le connecteur du clavier.
  10. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 10, image 2 de 2
    • Alignez le clavier et placez-le en position, assurez-vous d'abord qu'il est bien aligné avec son emplacement.
    • Mettez le reste du clavier en place afin qu'il soit bien à plat contre la coque de l'ordinateur.
  11. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 11, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette blanche pour reconnecter le câble du pavé tactile.
  12. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 12, image 2 de 2
    • Remettez le repose-poignet en place en l'alignant en commençant par le bas puis en appuyant vers le haut jusqu'à ce qu'il soit remis en place.
  13. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 13, image 1 de 1
    • Fermez l'ordinateur portable.
  14. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61: étape 14, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable afin que le côté avec les vis soit orienté vers le haut.
    • Remettez toutes les vis en place, assurez-vous qu'elles sont bien serrées.
    • Le nouveau clavier est maintenant sécurisé.
Une fois ces étapes réalisés, le clavier sera complètement remplacé.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Chapiro
Membre depuis le 04/18/13
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 Guide Comments
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 40
Total : 3,430
