Introduction
Le clavier est un composant extrêmement important de l'ACN Iris WG4K. C'est important car c'est le seul moyen d'interagir avec votre appareil. Il reçoit toutes ses commandes via les touches programmables. Si le clavier ne fonctionne plus, est à la traîne ou est endommagé, consultez ce guide pour savoir comment le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez vers le haut avec votre index sur le connecteur 4P4C comme indiqué sur l'image.
Tirez délicatement le connecteur hors de sa prise.
Retournez le corps principal du visiophone de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme de 6 mm mises en évidence par les cercles rouges.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
