Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l’ACER Aspire One vers le bas de l’ordinateur portable, comme indiqué sur la photo.
  2. Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la fente circulaire située en bas à droite de la batterie.
  3. Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un spudger et faites glisser la languette vers la droite.
    • Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important de choisir un outil sans danger pour les décharges électrostatiques, afin d'éviter toute détérioration accidentelle du dispositif. Le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d’ouverture en plastique doivent être utilisés dans la mesure du possible.
    • Maintenez la languette dans la position de droite et poussez ou tirez fermement la batterie vers le haut pour la retirer de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez la seule vis cruciforme 6 mm dans la partie centrale inférieure de la plaque arrière.
    • Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
  5. Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser la plaque arrière vers le bas pour la retirer de l'ordinateur portable.
  6. Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623, Clavier: étape 6, image 1 de 1
    • Repérez les dix-huit vis cruciformes 6 mm nécessaires pour retirer le clavier.
    • Retirez toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
  7. Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623: étape 7, image 1 de 1
    • Orientez l'ordinateur portable à l'endroit où l'écran ouvert fait face à vous.
    • Faites glisser le spuldger dans le pli indiqué.
    • Faites glisser fermement le spudger tout autour de l'ordinateur portable pour dégager le clavier du bas de l'ordinateur.
    • Des bruits de craquements forts se feront entendre au cours de cette étape.
  8. Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le câble ruban en pointillé vert en le faisant glisser tout droit hors de la pince en le retenant à l'aide d'un spudger en plastique.
    • Localisez les deux languettes qui maintiennent le plus grand câble ruban noir en place.
    • Retirez le plus grand câble ruban noir en appuyant sur les languettes et en le faisant glisser tout droit hors de la pince en le retenant à l'aide d'une spatule en plastique.
    • Pour retirer le clavier, soulevez-le immédiatement du reste de l'ordinateur portable.
  9. Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One AO756-2623: étape 9, image 3 de 3
    • Repérez les dix vis Phillips 6 mm qui relient le clavier au reste de l'ordinateur portable et retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Repérez les quatre vis cruciformes 6 mm cachées sous du ruban noir en soulevant le ruban noir et retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Pour retirer le clavier du reste de l'ordinateur portable, tirez-le vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Davis Adams
Membre depuis le 03/20/16
465 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 7-1, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 7-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 1,391
