Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420, Remplacement du boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420, Remplacement du boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez votre Chromebook à l'envers.
    • À l’aide du tournevis cruciforme Phillips n ° 0, retirez les 13 vis cruciformes de 6,5 mm qui fixent le capot arrière.
    • Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que votre Chromebook Acer est complètement éteint.
  2. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever soigneusement le fond.
  3. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 3,6 mm maintenant la batterie en place.
  4. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur qui relie la batterie au Chromebook à l'aide d'une paire de pinces ou de pincettes.
    • Vous pouvez également utiliser vos mains, car il peut être difficile de décrocher le connecteur.
  5. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  6. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420, Ventilateur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420, Ventilateur: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciformes de 4,7 mm qui fixent le ventilateur.
  7. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez ces câbles de la carte mère à l'aide de la pince à épiler.
    • Alternativement, vous pouvez utiliser vos mains.
    • Sortez le ventilateur.
  8. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420, SSD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420, SSD: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 3,6 mm qui maintient le SSD en place.
  9. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 9, image 2 de 2
    • Sortez le SSD.
  10. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez le câble du haut-parleur de la carte mère.
  11. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble d’affichage de la carte mère.
  12. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le fil pour les 2 connecteurs PIC.
  13. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 3,7 mm qui maintiennent la carte mère en place.
  14. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la languette noire du connecteur ZIF pour libérer le câble ruban.
    • Retirez délicatement le câble ruban.
  15. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 15, image 1 de 1
  16. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban.
  17. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la carte mère.
  18. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420, Clavier: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420, Clavier: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez les haut-parleurs situés aux deux coins inférieurs droit et gauche du Chromebook à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  19. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 3,6 mm fixant les ports USB et carte SD avec un tournevis PH0.
    • Soulevez et retirez le port.
  20. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes de 3,6 mm retenant les capteurs à LED.
    • Retirez les capteurs à LED.
  21. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez la languette noire du connecteur ZIF pour libérer le câble ruban.
    • Ce ruban est fragile, ne forcez pas.
  22. Remplacement du clavier du Acer Chromebook C720-2420: étape 22, image 1 de 1
    • Ne laissez que le câble ruban unique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Beckford
Membre depuis le 02/12/18
527 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Huh? This doesn’t tell how to replace the keyboard.
Dave Burton - Réponse
After the last step unscrew the 3 screws at the top of the device holding the display assembly to the top portion, then bend those up and you can pull the whole cover with the keyboard and touchpad off and slide the new one in.
Jacob Pearlson -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 22
Total : 5,197
