Introduction
Si votre clavier ne fonctionne pas, vous devrez peut-être le remplacer. Ce guide vous expliquera comment retirer votre clavier afin de le remplacer. Vous aurez seulement besoin d'un tournevis cruciforme n ° 0 et d'un spudger en plastique.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer les 13 vis à ces endroits.
Dévissez la vis maintenant la carte SSD en place.
Faites glisser la carte SSD vers vous pour la retirer.
Retirez les trois câbles ruban connectés au bas de la carte mère.
Utilisez le spudger en plastique pour soulever les charnières blanches situées au-dessus des câbles ruban.
Ensuite, tirez doucement sur les câbles.
Retirez les 2 vis du ventilateur et les 4 vis du dissipateur de chaleur.
Les vis ne doivent pas nécessairement être retirées du composant, mais doivent être suffisamment desserrées pour pouvoir le retirer de la carte mère.
Retirez maintenant le composant ventilateur / dissipateur de chaleur.
Retirez les 4 vis du clavier.
Enfin, retirez le clavier. Pour ce faire, ouvrez légèrement l'ordinateur portable et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
! ATTENTION ! Comme l’a dit avarno il y a quelques mois, le tutoriel ne propose QUE DE REMPLACER LE BLOC CLAVIER + PAVÉ TACTILE. Sur Ifixit on peut aussi acheter le clavier seul (ce que j’ai fait). On se retrouve bloqué à l’étape 12. J’ai posté une solution en commentaire de l’étape 12 (peut être pas très conventionnelle, à vos risques et périls !)
