Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201, Ensemble de repose-poignet: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le portable avec l'arrière de l'ordinateur loin de vous.
  2. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc arrière en utilisant l’un des petits spudgers en plastique bleus.
  3. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis J0 pour retirer les huit vis noires de 5 mm situées au bas de l'ordinateur portable, notamment les deux qui étaient cachées sous les pieds arrière en caoutchouc.
  4. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur portable sur le côté. Utilisez un petit outil d’ouverture bleu pour séparer le couvercle du clavier et l’ordinateur portable. Commencez en haut à droite, à côté du bouton d'alimentation, puis avancez lentement du côté opposé jusqu'à ce que le cache du clavier soit détaché.
  5. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le clavier pour l’éloigner de votre ordinateur portable. Faites-le reposer à l'envers de manière à ce que les câbles ne soient pas tendus et facilement accessibles.
  6. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger en métal pour soulever doucement les petites languettes qui bloquent les câbles du clavier.
  7. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les câbles du clavier des ports de connexion connectés à la carte mère.
  8. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le cache du clavier et placez-le en toute sécurité quelque part, face cachée.
  9. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201, Clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis J0 pour retirer les deux vis de clavier JIS 0 de 3 mm.
  10. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez sur la bande reliant les touches de l'ensemble repose-mains.
  11. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Chromebook C201: étape 11, image 2 de 2
    • Doucement, avec force, sortir le clavier de l’assemblage du repose-mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Lawson
Membre depuis le 02/09/16
841 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks!
Took me about 30 minutes, despite losing a couple of screws (which I did find on the floor/chair), interruptions from kids, and forgetting to put a little rubber pad on the new keyboard, requiring almost complete re-disassembly and assembly.
Only real issue I had was that the old keyboard coming out was basically snapping off little bits of the white keyboard case. (The “gently with force” section.) I suspect that it’s designed as a one-way connection and removal will break those little snaps irrespective of what care is taken. But reassembling it seems to work without those snaps just fine.
Thanks!
Jake - Réponse
A couple more notes:
I did it without removing the cable for the touchpad at all. I didn’t see any reason to disconnect that.
After examining the old keyboard more carefully, I realized the plastic sheet on the bottom was removable (it’s just glued on) and should be affixed to the bottom of the old one, so once more I took it apart and added that back. (That sheet had probably saved the computer from killing more than the keyboard when coffee was spilled.)
Also, the two slightly longer screws go under the rubber feet.
Jake - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 5,032
