Introduction
Ce guide de réparation fournit des instructions détaillées pour le remplacement du clavier du clavier ASUS Chromebook C300M-BBCLN12. La réparation peut être nécessaire si le clavier n'est plus fonctionnel.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les huit vis PH00 Phillips de 9,0 mm le long du périmètre du boîtier inférieur.
Retirez les trois vis Phillips PH00 de 6,0 mm du centre du boîtier inférieur.
Retournez les charnières sur les connecteurs qui fixent le large câble noir et le câble blanc étroit à l'aide de la pince à épiler.
Débranchez le large câble noir de la carte mère en tirant sur la languette bleue du câble pour la sortir du connecteur.
Débranchez le câble ruban blanc de la carte mère en tirant sur la languette bleue du câble pour la sortir du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
