Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01
Vues: 748
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
89
Total :
748
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 2 minutes
Difficulté: Très facile
Si votre clavier ne fonctionne pas, ce guide vous sera très utile. Il n’ya pas grand-chose qui puisse mal se passer, mais comme toujours, soyez prudent lorsque vous débranchez les fils afin d’éviter de vous déchirer.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Placez l'appareil du bas vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis Philips de 6,0 mm situées au centre du boîtier avec l'embout de tournevis n°2.
      • Retirez les huit vis Philips de 9,0 mm le long du périmètre du boîtier avec l'embout de tournevis n°2.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 3, image 1 de 1
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, séparez le boîtier inférieur au niveau du joint.
      • Faire levier pour ouvrir un ordinateur portable demande beaucoup de force, mais soyez prudent afin d'éviter de casser les connecteurs fragiles.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez le panneau du clavier pour l'éloigner des composants au niveau de ses charnières, situées à l'arrière de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01, Clavier: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le clip ouvert qui maintient les câbles du clavier sur la carte de circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le clip ouvert qui maintient les fils du tapis de souris sur la carte de circuit imprimé.
      • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le clip en maintenant le fil noir et plat du clavier
      • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le clip en maintenant le fil blanc
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 7, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez le clavier de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
wyatt boyatt
Membre depuis le 09/25/17
541 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 89
Total : 748
