Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1000HE
Vues: 1,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
87
Total :
1 621
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Modérée
Suivez ce guide pour remplacer le clavier de votre netbook. Le retrait du clavier est également nécessaire pour accéder à de nombreux composants internes de votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Spudger
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
    1. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1000HE, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Couchez l'ordinateur portable avec le fond tourné vers le haut.
      • Localisez les deux languettes de verrouillage de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1000HE: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1000HE: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser les languettes vers l’extérieur pour déverrouiller la batterie.
      • L'onglet de droite reste en position déverrouillée, tandis que l'onglet de gauche doit être maintenu.
      • Tout en maintenant la languette gauche vers l’extérieur, faites glisser la batterie pour l’enlever.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1000HE, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1000HE, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1000HE, Clavier: étape 3, image 3 de 3
      • Le clavier sera toujours attaché au corps du netbook à la fin de cette étape via un câble ruban situé sur le bord inférieur du clavier. Un retrait incorrect peut endommager votre appareil.
      • Identifiez les quatre points de connexion qui maintiennent le haut du clavier au corps principal du netbook. Pour retirer le clavier, utilisez le spudger pour décrocher le clavier vers le haut en ces points.
      • Le clavier sera de plus en plus déconnecté à mesure que vous utiliserez le spudger à chaque point de connexion.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1000HE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1000HE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1000HE: étape 4, image 3 de 3
      • Retournez le clavier en tirant le bord supérieur du clavier du corps du netbook, en utilisant le bord inférieur comme point de charnière.
      • Localisez la bande opaque ou le câble ruban reliant l’arrière du clavier au matériel du netbook.
      • Pour débrancher le câble ruban, utilisez un outil d’ouverture en plastique pour écarter de chaque côté de la bande de plastique noire située sous le câble ruban.
      • La bande noire se déconnectera complètement du câble ruban. Le clavier sera alors détaché du corps du netbook et pourra être retiré en toute sécurité.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Mike Glenn
Membre depuis le 03/21/16
1 038 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 87
Total : 1,621
