Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le clavier de l’Asus Eee PC 1005HA.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'ordinateur portable à l'envers.
Localisez les deux languettes de verrouillage de la batterie.
La première étape consiste à retirer la batterie de l'ordinateur portable.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour tirer vers le haut les quatre loquets métalliques dans la cavité de la batterie située au bas de l’ordinateur portable.
Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le bord du clavier le plus proche de l’écran.
Soulevez doucement le clavier et faites-le glisser vers l'écran.
It must be mentioned that you need to put the plastic opening tool above the F1, F6, between F10 and F11 and the Insert (Num Lock) Keys . It has 4 clips in total.
Utilisez un outil spudger pour libérer les languettes du connecteur ZIF du câble ruban attaché au dessous du clavier.
Une fois les onglets du connecteur ZIF libérés, retirez le clavier.
Step is missing. you also suppose to remove back screws, then rf shield screws, disconnect touchpad cable and then unclip and lift sides.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
after i upgrade my bios keyboard stop working . but external keyboard working fine.. plz help
