Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Eteignez le netbook et mettez le netbook à l'envers.
    • Faites glisser les deux loquets de la batterie pour libérer la batterie.
    • Faites glisser la batterie.
    While there is a fairly long list of tools listed here, I was able to complete the entire guide using only a 3/64" flathead mini screwdriver (the kind you get for $0.99). I replaced the stock 500GB 5400RPM drive with the updated 7200RPM slim drive of the same line with no issues. The BIOS picked it up immediately, and I need only reinstall an OS.
    Tolidano - Réponse
    Missing step: remove the two screws under the battery, otherwise the keyboard won’t come off
    Andrea Borgia - Réponse
  2. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N, Retrait des vis du compartiment de la batterie de l'Asus Eee PC 1215N: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis du compartiment à piles.
  3. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N, RAM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N, RAM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N, RAM: étape 3, image 3 de 3
  4. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N: étape 4, image 1 de 1
  5. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N: étape 5, image 2 de 2
    • Using a Spudger, push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
    • Faites glisser le module de RAM.
    • Faites de même avec le deuxième module de RAM si nécessaire.
  6. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N, Boitier supérieure (pavé tactile): étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les vis si nécessaire.
    • Pour retirer le capot supérieur, ne retirez que les 2 vis inférieures.
    • Pour retirer le clavier, retirez les 4 vis.
    • Les modèles de vis courts dans le trou de vis supérieur gauche directement sur le circuit imprimé.
  7. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le capot supérieur.
    • Commencez du côté gauche.
    • Faire le tour par le bas
    • Terminez par le côté droit.
    • Le capot supérieur est toujours connecté au circuit imprimé avec le ruban du pavé tactile. Manipulez-le avec soin.
    excellent guide. but be careful - it's very easy to broke narrow plastic clip :(
    Marcin Dudek - Réponse
  8. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser avec précaution le capot supérieur vers le bas afin de voir le connecteur du touchpad sur le circuit imprimé.
    • Utilisez un spudger pour faire glisser la partie noire de l’attachement du conecteur et pour libérer le ruban du circuit imprimé.
    • Maintenant, vous pouvez enlever le capot supérieur
  9. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N, Clavier: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N, Clavier: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N, Clavier: étape 9, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les deux vis supérieures à l'intérieur du compartiment de la RAM sont retirées avant de continuer. (Reportez-vous à l'étape 5).
    • Retirez les 4 vis du clavier en bas.
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique pour libérer les clips du clavier situés à gauche et à droite.
    There are two very small screws inside the battery compartment which hold the top edge of the keyboard. These must also be removed.
    Ray James - Réponse
  10. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N: étape 10, image 1 de 1
    • À ce stade, le clavier est toujours maintenu avec du ruban adhésif double face entre le dessous du clavier et le protecteur métallique de la carte.
    • Faites glisser avec précaution un spudger entre le dessous du clavier et le protège-carte métallique situé près du centre / droit en bas. Utilisez le spudger comme levier pour libérer le clavier du protecteur métallique.
    • Le clavier est toujours connecté au circuit imprimé avec un ruban. Manipulez-le avec soin.
    Information : you have 2 screws under battery hole which need to be removed too before to release keyboard
    renard - Réponse
  11. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1215N: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement le clavier vers le haut afin de voir le connecteur de ruban sur le circuit imprimé.
    • Utilisez un spudger pour faire glisser la partie noire de l’attachement du connecteur et libérer le ruban du circuit imprimé.
    • Maintenant, vous pouvez supprimer le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gaetan
Membre depuis le 12/26/12
9 574 Réputation
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Yes, you are right! I will have this added shortly.
Thank you.
Gaetan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 4,493
