Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous explique comment remplacer le clavier amovible de votre appareil. Si certaines touches de votre clavier ne répondent pas à vos entrées, le remplacement de votre clavier résoudra le problème. Ce faisant, il est particulièrement important de traiter les câbles ruban fragiles avec soin lors de leur retrait de leurs clips, car des informations importantes sur les appuis de touche sont transférées via ces câbles.
Ce dont vous avez besoin
Détachez le clavier de l'écran en haut sur le bouton argenté de la charnière et en tirant la tablette vers le haut.
Dévissez les 6 vis cruciformes situées sous l’appareil.
Vis à tête Phillips 4mm
Utilisez un spudger en métal pour soulever les patins en caoutchouc recouvrant les deux vis supérieures en argent.
Dévissez les deux vis à tête cruciforme 5,5 mm avec le tournevis PH00.
Write out Philips-Head #00 instead of PH00 screwdriver, for a more user friendly description.
Dévissez la vis à tête cruciforme argentée de 4,5 mm sur le circuit imprimé du clavier.
Relevez la languette du câble ruban blanc étiquetée «MB» à l'aide du spudger en métal, puis retirez le câble ruban blanc de la carte mère.
Relevez la languette du câble ruban rayé noir et retirez-le de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Très facile. Merci. Et le fait d'avoir pu démonter mon clavier et souffler la poussière à l'intérieur à fait en sorte que les touches qui ne fonctionnaient plus ont recommencé à le faire. Merci encore.
Highlight the specific button being pressed.
Fady Labib - Réponse
