Introduction
ASUS X54C X54H X54HR - Comment retirer et remplacer le clavier ?
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Déconnectez le chargeur et éteignez l'ordinateur portable.
Deux clips maintiennent la batterie en place.
Le clavier est maintenu par 5 clips.
Utilisez un outil avec une extrémité mince et soulevez légèrement le clavier à partir du côté gauche.
Détachez les clips un par un.
Déconnectez la nappe du clavier.
Pour remonter votre appareil, suivre ces instruction dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks for the detailed vid! What are the materials used at 07:00-08:00 to clean and replace the paste? Specifically what's in the spray bottle and the syringe
Hello,
To clean the thermal paste, the author used a soft toothbrush (probably with isopropyllic alcohol).
The syringe contains a non-conductive thermal paste.
You can replace the toothbrush by cell polyurethane foam swabs and isopropilic alcohol to remove the old thermal paste if you want.
This is a laptop with a CPU that doesn't heat too much, so you can replace the original thermal paste by any non conductive thermal paste made to be used in computers it will be fine.
Brendan -
