Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le bas et en le soulevant du téléphone.
  2. Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en soulevant le bord inférieur de la batterie du bas du téléphone et du boîtier.
    • (Avertissement : Éteignez l'appareil avant de retirer la batterie.)
  3. Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la carte SIM en poussant la carte verticalement à travers le support vers le haut de l'appareil.
    • La carte SIM DOIT être retirée pour démonter l'appareil.
  4. Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour écarter délicatement le panneau inférieur avec le logo AT&T du téléphone.
    • Remarque : Vous entendrez un claquement.
  5. Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les vis à tête Torx de 5,57 mm du panneau avant x2 avec le tournevis Torx T5.
  6. Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le cadre.
    • Cela demandera un peu d'effort. Vous entendrez un claquement.
  7. Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le bas du clavier avec vos doigts et tirez-le vers le bas du téléphone.
  8. Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du BlackBerry Bold 9700: étape 8, image 3 de 3
    • Alignez le nouveau clavier au bas de l'écran avec la fente du pavé tactile inclinée vers le bas.
    • Une fois que le clavier est au ras de l'écran, poussez le clavier en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans le sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Danny
Membre depuis le 03/11/15
365 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G3
2 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 1,240
