Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous retirez le clavier pour le nettoyer ou le remplacer, ce guide est pour vous.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone.
Appuyez sur le bouton noir à l'arrière du téléphone pour faire glisser le panneau arrière.
La batterie devrait être visible maintenant.
Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les 6 vis qui maintiennent l'arrière du téléphone.
Après avoir retiré la façade du BlackBerry, placez-la face vers le bas sur une table comme illustré.
À l'aide d'une pince à épiler si nécessaire, saisissez le clavier par l'un des ergots en plastique et retirez-le des broches.
Alternativement, vous pouvez sortir le clavier en tenant la façade face vers le haut et en appuyant sur les touches vers le bas. Assurez-vous d'attraper le clavier lorsqu'il tombe.
Pour placer le clavier neuf ou nettoyé dans la façade, tenez la façade d'une main face vers le bas et saisissez le clavier par les bords dans l'autre main.
Alignez les trous du clavier sur les broches noires de la façade et appuyez sur le clavier jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Retournez la façade pour vous assurer que les touches sont correctement alignées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
