Introduction
Dans ce guide d'installation, vous allez retirer un clavier endommagé et en installer un nouveau dans votre Blackberry 8700c.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle arrière en appuyant sur le bouton situé près du bas du téléphone et en faisant glisser le couvercle.
À l'aide de votre ongle, retirez la batterie en tirant sur l'encoche en haut à droite de la batterie.
Si vous n'installez pas une nouvelle batterie, passez à l'étape suivante. Si vous installez une nouvelle batterie, lisez la suite.
Installez la nouvelle batterie en plaçant d'abord l'extrémité inférieure de la batterie dans le téléphone, puis en poussant la batterie en place.
Retirez le capot arrière intérieur en dévissant les trois vis T6 (entourées sur l'image) avec un tournevis Torx T6.
Tirez la coque arrière intérieure du bas vers vous, puis du haut vers le haut.
Tout en maintenant fermement la carte mère, utilisez une spatule en métal pour déclipser les quatre clips maintenant l'écran.
Les clips ne seront pas réutilisables une fois retirés.
Maintenant, tirez doucement l'écran légèrement loin de la carte mère afin qu'aucun des clips ne soit engagé sur la carte.
Enfin, utilisez la spatule en métal pour repousser le verrou de la nappe. Pousser vers l'arrière et vers le haut sur le câble de verrouillage libère le câble.
Pour remonter votre Blackberry 8700c, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
