Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Comment retirer le clavier et le remplacer par un nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer la batterie en déverrouillant les deux onglets, puis en utilisant l'encoche située entre les deux onglets de la batterie, poussez l'encoche et soulevez la batterie.
Après avoir retiré la batterie, retirez les 3 vis comme indiqué sur la photo. Retournez l'appareil. Placez délicatement le spudger en métal sous le bord du clavier, en le soulevant. Soyez prudent lorsque vous placez le spudger sous le clavier. Utilisez le spudger pour sortir le reste du clavier et localisez le ruban à l’arrière du clavier.
Pour réassembler le clavier, prenez le nouveau clavier et réinsérez le ruban dans la fente du périphérique. Remettez le clavier sur l'appareil et poussez-le légèrement pour le mettre en place. Remplacez la pile en faisant correspondre les trois encoches et enclenchez-la. Tournez votre appareil et allumez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le guide.
Merci à ces traducteurs :
22%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
