Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez les deux attaches qui maintiennent la batterie sous l'ordinateur.
  2. Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, poussez les attaches vers l'intérieur puis soulevez-les.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur.
  3. Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510, Cache de protection des charnières: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510, Cache de protection des charnières: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510, Cache de protection des charnières: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever le dessous du cache de protection des charnières du côté gauche et droit de l'ordinateur.
  4. Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510: étape 4, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur sur une surface plane de sorte que le moniteur soit éloigné de vous.
  5. Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever partiellement le cache de protection des charnières.
  6. Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510: étape 6, image 2 de 2
    • Le cache de protection des charnières comporte un câble plat qui est relié à la carte mère. Pour éviter de l'endommager, soulevez doucement le cache de protection des charnières.
    • Soulevez suffisamment le cache de protection des charnières pour en exposer le câble plat.
  7. Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510: étape 7, image 2 de 2
    • Debranchez le câble plat de la carte mère et retirez le cache de protection des charnières de l'ordinateur.
  8. Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510, Clavier: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510, Clavier: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510, Clavier: étape 8, image 3 de 3
    • Le clavier comporte un câble plat qui est attaché à la carte mère. Pour éviter de l’endommager, soulevez lentement le clavier.
    • Soulevez suffisamment le clavier pour exposer son câble plat.
  9. Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever le clapet du connecteur sur la carte mère.
  10. Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois le câble plat détaché, retirez doucement le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Neil Daniels
Membre depuis le 01/17/11
1 411 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 6,074
