Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • L’ordinateur doit être arrêté avant de commencer. De plus, l’ordinateur portable doit rester fermé pendant toute la durée du remplacement, sauf indication contraire.
    • Avant de tenir un quelconque composant électronique, vous devez être relié à la terre. Cela évitera d’endommager le composant à cause d’une charge d’électricité statique que vous pourriez transporter. Vous pouvez le faire en touchant n’importe quel objet métallique.
    • Retournez votre ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
    • Assurez-vous que vous pouvez lire l’étiquette en dessous. Si l’étiquette est à l’envers, vous pourriez avoir besoin de repositionner l’ordinateur de sorte que vous puissiez la lire facilement. Comme alternative, les charnières de l’écran doivent être orientées vers vous.
  2. Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 2, image 1 de 1
    • Placez vos doigts sous les attaches et soulevez-les tout en les tirant vers vous.
    • Cela retirera la batterie.
  3. Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Placez l’ordinateur devant vous comme si vous vouliez l’utiliser. Ouvrez l’écran en un angle de 180 degrés. L’écran et le clavier doivent être face à vous avant de continuer.
    • Retirez la pièce en plastique encadrée en rouge à l’aide d’un spudger en plastique.
  4. Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les quatre vis de 6 mm qui étaient cachées par la pièce en plastique que vous venez de retirer.
  5. Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez les bords intérieurs des charnières de l’écran. Cela détachera la pièce en plastique au-dessus du clavier de l’ordinateur. Utilisez un spudger pour faciliter ce processus.
    • Il y a un câble plat qui est attaché à la carte mère sous cette pièce en plastique. Assurez-vous de ne pas l’endommager.
    • Ce câble plat est dans le coin supérieur gauche et doit être retiré délicatement de la carte mère comme indiqué dans la prochaine étape.
  6. Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez le câble plat de la carte mère, cela vous permettra de finir de retirer la pièce en plastique de l’ordinateur.
    • Pour détacher le câble, saisissez le câble plat à la base qui est fixée à la carte mère, qui est le grand circuit imprimé vert dans l’ordinateur.
    • Lorsque vous remonterez l’ordinateur, assurez-vous de rebrancher les câbles plats.
  7. Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 7, image 2 de 2
    • Le clavier est maintenant détaché. Soulevez le clavier.
    • Il y a un autre câble plat qui relie le clavier à la carte mère. Assurez-vous de ne pas l’endommager.
  8. Remplacement du clavier du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat de la carte mère.
    • Pour détacher le câble plat, saisissez-le à sa base qui est attachée à la carte mère, c’est le grand circuit imprimé vert dans l’ordinateur.
    • Ce câble plat peut être difficile à retirer, soyez prudent lorsque vous tirerez dessus. Vous pourriez le casser accidentellement.
    • Lorsque vous remonterez l’ordinateur, assurez-vous de rebrancher ces câbles plats.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cody Moniz
Membre depuis le 10/19/16
416 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 19
Total : 626
