Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Gateway MS2370
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Gateway MS2370, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’ordinateur portable soit éteint et retourné de sorte que le dessous soit face à vous. Puis identifiez le mécanisme de déverrouillage comme indiqué.
  2. Remplacement du clavier du Gateway MS2370: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant vos doigts ou un spudger en plastique, poussez le mécanisme de déverrouillage de la batterie vers la gauche pour détacher la batterie.
  3. Remplacement du clavier du Gateway MS2370: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez la batterie de l’ordinateur portable pour la retirer.
  4. Remplacement du clavier du Gateway MS2370, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Prenez un spudger en plastique et écartez les attaches des quatre côtés du contour du clavier.
  5. Remplacement du clavier du Gateway MS2370: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez doucement le contour du clavier.
  6. Remplacement du clavier du Gateway MS2370: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger en plastique pour écarter à nouveau les attaches du clavier de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement du clavier du Gateway MS2370: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le clavier de l’ordinateur portable.
  8. Remplacement du clavier du Gateway MS2370: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway MS2370: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez doucement le câble plat attaché à la carte mère.
    • Le câble plat est extrêmement fragile, tenez-le avec prudence.
  9. Remplacement du clavier du Gateway MS2370: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le clavier de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mathieu Bolduc-Clayton
Membre depuis le 10/17/17
518 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 1,010
