Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Gateway P-7805u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Gateway P-7805u, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway P-7805u, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway P-7805u, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la batterie.
    • Glissez le loquet vers la droite.
    • Tirez la batterie hors de l’ordinateur.
  2. Remplacement du clavier du Gateway P-7805u: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis de 2 mm sous l’ordinateur portable à l’aide d’un tournevis J0.
    • Puis retirez le cache sous l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du clavier du Gateway P-7805u: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway P-7805u: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pince fine, de vos doigts ou d’un tournevis, allez sous le cache de l’ordinateur portable et soulevez-le pour le détacher.
    • Faites ceci du côté gauche et droit du cache.
  4. Remplacement du clavier du Gateway P-7805u: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Pendleton
Membre depuis le 11/06/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 394
