Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Gateway W350I
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Gateway W350I, Accès à la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et positionnez-le comme montré sur l’image.
  2. Remplacement du clavier du Gateway W350I, Détacher la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway W350I, Détacher la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway W350I, Détacher la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage en direction de l’icône forme de verrou.
    • Maintenez le loquet du mécanisme de libération tout en tirant la batterie hors de l’ordinateur portable.
    • Une fois que la batterie est détachée, retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du clavier du Gateway W350I, Dévisser le cache de protection des haut-parleurs: étape 3, image 1 de 1
    • Retirer la vis cruciforme de 4 mm juste sous le compartiment batterie qui maintient le cache du haut-parleur.
  4. Remplacement du clavier du Gateway W350I, Dévisser le clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway W350I, Dévisser le clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Retirer la vis cruciforme n° 0 de 4 mm qui maintient le clavier.
  5. Remplacement du clavier du Gateway W350I, Repositionner l’appareil: étape 5, image 1 de 1
    • Repositionnez l’ordinateur portable de sorte qu’il soit à l’endroit avec l’écran ouvert.
  6. Remplacement du clavier du Gateway W350I, Retirer le cache des haut-parleurs: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway W350I, Retirer le cache des haut-parleurs: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway W350I, Retirer le cache des haut-parleurs: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le côté droit et gauche du cache de protection des haut-parleurs.
    • Le cache comporte un câble qui le relie à l’ordinateur portable, il ne faut donc pas le retirer complètement de l’ordinateur. Déclipsez juste le cache et déplacez-le légèrement pour qu’il ne traine pas sur le clavier.
  7. Remplacement du clavier du Gateway W350I, Retirer le clavier: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway W350I, Retirer le clavier: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement les coins du clavier avec un outil d’ouverture en plastique pour détacher le clavier.
  8. Remplacement du clavier du Gateway W350I, Débrancher le clavier: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway W350I, Débrancher le clavier: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez sur le câble qui relie le clavier à l’ordinateur jusqu’à ce qu’il se débranche.
    • Soyez prudent lorsque vous débranchez le câble, car il est très fragile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer
Membre depuis le 09/22/14
263 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great guide guys!
Stephan Williams - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 13
Total : 1,366
