Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable de manière à ce que le bas de l'appareil soit orienté vers le haut avec les charnière orientées à l'opposé de vous.
  2. Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez le loquet en haut à gauche de l'ordinateur portable marqué avec un symbole de cadenas.
    • Basculez le loquet dans la direction du symbole de cadenas déverrouillé.
  3. Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez le loquet qui libère la batterie et faites-le glisser vers la droite.
  4. Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 4, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le loquet de déverrouillage vers la droite, retirez la batterie en la tirant dans la direction opposée de la vôtre.
  5. Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U, Clavier: étape 5, image 1 de 1
    • Placez l'ordinateur portable face à vous et ouvrez-le.
  6. Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un petit spudger en métal pour pousser chaqu'un des clips du clavier.
  7. Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez
  8. Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le petit spudger pour détacher les coins.
  9. Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 9, image 1 de 1
    • Faîtes glisser le clavier vers l'écran.
  10. Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway ID49C07U: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le petit spudger pour faire glisser le volet de verrouillage du câble des deux côtés du connecteur et faites glisser le câble hors de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Howlett
Membre depuis le 03/06/17
267 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 535
