Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ceci est un tutoriel pour retirer complètement le clavier de l’ordinateur portable Gateway LT41P10u. Si vous voulez réutiliser le clavier que vous allez retirer, veillez à ne pas tordre le clavier lorsque vous le retirez, car il peut se tordre facilement si vous mettez trop de force pour le retirer.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable sur une surface plate de sorte que vous puissiez voir la batterie (indiquée en rouge).
Une fois la batterie retirée, retournez l’ordinateur et ouvrez-le de sorte que vous puissiez voir le clavier.
Sous la touche F4, F8 et F12, il y a des encoches (vois la seconde image) pour y insérer un spudger ou un outil d’ouverture en plastique pour retirer le clavier.
Une fois que vous avez trouvé une encoche avec votre outil, déplacez-le avec précaution pour que le haut du clavier soit détaché du reste de l’ordinateur, suivi par le bas du clavier. Si vous voulez réutiliser le clavier que vous retirez, veillez à ne pas le tordre, car il peut se tordre facilement si vous utilisez trop de force pour le retirer.
Une fois que vous avez retiré le clavier, vous verrez un câble plat qui connecte le clavier au reste de l’ordinateur portable (indiqué en bleu).
Pour détacher le clavier du reste de l’ordinateur portable, vous devez libérer le câble en soulevant le clapet de retenue noir (voir la flèche rouge). Vous n’aurez pas à soulever avec beaucoup de force, donc allez-y doucement pour éviter de l’endommager.
Une fois le câble plat libéré du connecteur de l’ordinateur, vous pourrez tirer le câble hors de son connecteur et éloigner le clavier.
Pour réinstaller votre clavier, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
66%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
