Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
C’est un processus moyennement difficile. Il n’y a pas beaucoup d’étapes, mais assurez-vous de suivre attentivement les premières étapes pour insérer la carte correctement.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur et placez-le en face de vous.
Repérez les loquets de déverrouillage de la batterie sur la gauche et dans le coin supérieur droit au bas de l'appareil indiqué par les cercles rouges.
Actionnez les loquets en les faisant glisser vers les bords de l'ordinateur.
Ouvrez l'ordinateur portable de sorte que l'écran et le clavier soit face à vous.
Repérez les 5 encoches sous les touches de fonction dans la fente qui relie le clavier au cadre principal.
Utilisez un médiator ou une carte en plastique pour écarter chaque encoche.
Utilisez un outil d’ouverture pour pousser l’encoche du milieu jusqu’à ce que vous entendiez un clic. Commencez par pousser l’outil vers le bas dans l’ordinateur puis par le déplacer le long des bords du clavier, au fur et à mesure que vous parcourez les cinq encoches.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
