Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Google Pixel C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Google Pixel C, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez la bande de plastique noire sur le bord inférieur avant du clavier avec un iOpener pour affaiblir l'adhésif en le maintenant.
    • Lors de la remise en place de la bande en plastique, appliquez un adhésif pour que la bande reste bien en place.
  2. Remplacement du clavier du Google Pixel C: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Google Pixel C: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique moyen pour soulever la bande de plastique noire du bord inférieur du clavier.
  3. Remplacement du clavier du Google Pixel C: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Google Pixel C: étape 3, image 2 de 2
    • Repérez les quatre vis cruciformes n ° 000 de 3,1 mm qui maintiennent le clavier à la plaque arrière.
    • À l’aide du tournevis Phillips n ° 000, retirez les vis du clavier.
    • Les vis sont filetées en sens inverse, alors tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour les retirer.
  4. Remplacement du clavier du Google Pixel C: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez le clavier de sorte que le côté des touches soit face cachée sur la table.
    • Utilisez soit un iFixit iOpener OU un pistolet thermique pour faire fondre l’adhésif qui maintient la moitié supérieure du clavier vers le bas.
    • Lorsque vous utilisez un pistolet thermique pour le retrait, ne chauffez que l'arrière du clavier pour éviter toute déformation des touches.
  5. Remplacement du clavier du Google Pixel C: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Google Pixel C: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Google Pixel C: étape 5, image 3 de 3
    • À l’aide d’un spudger en plastique ou en nylon, écartez les deux moitiés du clavier.
    • Si le spudger en plastique ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser un spudger en métal, mais veillez à ne pas rayer ni endommager l'appareil.
    • Tenez compte de la force appliquée pour éviter de casser le clavier.
    • Il sera nécessaire d’utiliser un adhésif pour que le clavier soit bien en place lors du réassemblage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Makenzie Kamei
Membre depuis le 04/26/17
137 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 1,949
