Introduction
Ce tutoriel vous expliquera les étapes à suivre pour retirer le clavier de votre ordinateur portable. Avant de commencer ce tutoriel, assurez-vous que votre ordinateur portable n’est pas branché à une source d’alimentation et que votre batterie est retirée. Les vis indiquées dans le tutoriel de remplacement de la RAM et celles du tutoriel pour le disque dur doivent être retirées pour accéder au clavier.
Ce dont vous avez besoin
Sous la batterie se trouve un loquet de dégagement qui la maintient en place. Avec votre doigt, faites glisser le loquet de la batterie pour la détacher. Lorsque vous l’avez détachée, il suffit de soulever la batterie pour la retirer.
Dévissez les deux vis Phillips M2,5 de 3 mm qui maintiennent le cache du disque dur.
Retirez les trois vis Phillips M2,5 de 5 mm qui maintiennent le cache de protection de la mémoire vive.
Une fois toutes les vis retirées dans les tutoriels précédents. Retirez les huit dernières vis Philips M2,5 de 5 mm à l'arrière de l'ordinateur portable.
Dans le compartiment de la batterie, il y a trois vis qui maintiennent le clavier. Ces vis sont situées sur le côté, près de l’avant.
Au centre de la partie inférieure de l’ordinateur, entre la RAM et l’antenne wifi, se trouve une quatrième vis de clavier qui doit également être retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
