Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le capot arrière en appliquant une pression et en le faisant glisser vers le haut.
    • Soulevez le capot arrière et retirez-le du téléphone.
  2. Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la soulevant vers le haut depuis la fente située sur le côté droit.
  3. Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2, Boitier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2, Boitier: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis T5, retirez les quatre vis dans les coins comme indiqué.
    • Soulevez la partie supérieure de la coque arrière.
    • Il y a un ruban attaché à l'arrière de cette pièce qui nécessite des précautions pour le retirer.
  4. Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez le boîtier en plastique du clavier. Cela peut nécessiter une certaine force.
    • À l'aide d'un spudger ou d'un autre outil fin, soulevez soigneusement les connecteurs ZIF comme indiqué. Cela permettra aux rubans noirs de se détacher du clavier.
    • Faites glisser les deux parties l'une de l'autre afin que les rubans noirs glissent à travers les fentes et vous aurez maintenant le boîtier en deux parties.
  5. Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2, Clavier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2, Clavier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2, Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • Décollez le ruban jaune montré lentement.
    • Dévissez les quatre vis indiquées dans les carrés rouges (deux dans chaque carré) à l'aide d'un tournevis 00.
    • Une fois les vis retirées, vous pourrez facilement décoller les petites pièces métalliques entourées en rouge. S'il-vous-plaît faites ainsi.
  6. Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez lentement la double bande noire en utilisant la force.
    • Derrière la double bande noire se trouve un morceau de ruban adhésif gris très collant. Utilisez une pince à épiler (de préférence avec des arêtes) pour décoller le ruban adhésif. Attention à ne pas le déchirer.
  7. Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez les connecteurs ZIF.
    • Soulevez délicatement le cadre du clavier pour l'éloigner de l'écran d'affichage.
    • Vous avez maintenant le clavier détaché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Melinda Phan
Membre depuis le 04/17/11
438 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 18
Total : 4,408
