Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du clavier du Inter-tel IP 8660
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du clavier du Inter-tel IP 8660, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de démonter le téléphone, assurez-vous qu'il n'est pas branché sur le secteur et que le cordon téléphonique du combiné est débranché de la prise du combiné.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du clavier du Inter-tel IP 8660: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Inter-tel IP 8660: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Inter-tel IP 8660: étape 2, image 3 de 3
      • Dévissez les 9 vis en surbrillance à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1. Vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les retirer.
      • 8 mm de long
      • 11mm de long
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier du Inter-tel IP 8660: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez le capot arrière et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du Inter-tel IP 8660, Haut-parleur interne: étape 4, image 1 de 1
      • Tout en maintenant la carte mère enfoncée, tirez doucement sur le faisceau de câbles reliant le haut-parleur à la carte mère jusqu'à ce qu'il se libère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier du Inter-tel IP 8660: étape 5, image 1 de 1
      • Soulevez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du Inter-tel IP 8660, Clavier: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez la carte mère et mettez de côté
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier du Inter-tel IP 8660: étape 7, image 1 de 1
      • Décollez tous les couvre-boutons en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier du Inter-tel IP 8660: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez tous les boutons en plastique. (Remarque : regardez l'image initiale pour les emplacements de chaque jeu de boutons)
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 52
Total : 1,145
