Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du LG 1010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du LG 1010, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone cellulaire et placez-le face vers le bas sur une surface plane.
  2. Remplacement du clavier du LG 1010: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG 1010: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en faisant glisser la languette grise vers le haut, soulevez la pile et éloignez-la du téléphone portable.
  3. Remplacement du clavier du LG 1010: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG 1010: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG 1010: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la batterie et mettez de côté.
  4. Remplacement du clavier du LG 1010, Antenne: étape 4, image 1 de 1
    • Tout en maintenant fermement le téléphone dans une main, dévissez et retirez l'antenne avec l'autre main.
  5. Remplacement du clavier du LG 1010: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG 1010: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez le boîtier de l'antenne (tube noir) vers le bas du téléphone et retirez-le.
  6. Remplacement du clavier du LG 1010, Boitier arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG 1010, Boitier arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis sur le fond à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  7. Remplacement du clavier du LG 1010: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG 1010: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez le boitier arrière directement du téléphone en utilisant votre pouce et votre index.
  8. Remplacement du clavier du LG 1010, Clavier: étape 8, image 1 de 1
    • Retirer le circuit imprimé avec un tournevis à tête plate.
  9. Remplacement du clavier du LG 1010: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le clavier flexible.
Installez le nouveau clavier et réassemblez-le en suivant ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Schmidt
Membre depuis le 10/09/10
97 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 1,048
