Introduction
Ce guide montrera comment retirer le clavier. Ceci est un guide assez difficile pour l'appareil LG CU515 SKU 64743. Retrait du clavier nécessitera de nombreux outils et étapes. Cependant, ce guide vous guidera à travers chaque étape afin de rendre le processus aussi simple que possible.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la languette surélevée en haut de la couverture arrière.
En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre pouce de l'autre main, appuyez sur la languette jusqu'à ce que le couvercle se détache du téléphone.
Faites glisser le couvercle vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré du téléphone.
Étape 2 Batterie
Attention : l'étape 2 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre index de l'autre main, retirez la batterie du téléphone en la soulevant à l'endroit indiqué au bas du téléphone.
Étape 3 Carte mère
Attention : les étapes 3 à 7 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
En utilisant un spudger ou un autre outil pointu, retirez les deux morceaux de caoutchouc sur le dessus de l'arrière du téléphone.
Localisez le petit onglet situé en haut, au centre de la carte mère. Il relie la carte mère au reste du téléphone. Détachez-le en utilisant la pince à épiler.
Débranchez soigneusement la connexion du câble ruban rectangulaire à l'aide d'une pince à épiler.
Il devrait maintenant être possible de soulever la carte mère du reste du téléphone.
Une fois la carte mère retirée, rien d'autre ne maintient le clavier en place. Il peut facilement être soulevé du boîtier du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
