Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du clavier du LG CU515
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du clavier du LG CU515, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG CU515, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez votre pouce pour appuyer et glisser la couverture arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du clavier du LG CU515: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG CU515: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG CU515: étape 2, image 3 de 3
      • Sortez la batterie en la tirant vers le bas du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du LG CU515, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
      • Poussez le spudger entre chacun des deux coussins en caoutchouc et le corps du téléphone. Puis tournez le spudger pour faire sortir chaque coussin.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier du LG CU515: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez six vis Phillips # 00 de 3,0 mm à l'arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier du LG CU515: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG CU515: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG CU515: étape 5, image 3 de 3
      • Poussez le spudger dans la fissure séparant les deux pièces du téléphone.
      • Ensuite, utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le dos en séparant les deux pièces du téléphone.
      • Répétez autant que nécessaire autour du périmètre du téléphone jusqu'à ce que le boîtier se déclenche. Utilisez la force nécessaire sans casser le couvercle.
      • Le dos est attaché à la carte mère par un fil, donc ne tirez pas le boîtier arrière pour le moment.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du clavier du LG CU515: étape 6, image 1 de 1
      • Tirez doucement le fil de la carte mère, séparant l'arrière du téléphone et la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du clavier du LG CU515: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez l'onglet en plastique reliant l'écran à la carte mère en tirant sur la languette de la carte.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du clavier du LG CU515: étape 8, image 1 de 1
      • Saisissez délicatement l'un des coins de la carte mère et soulevez-la simplement pour la sortir du boîtier du téléphone.
      • Remplacez la carte mère par une nouvelle.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du LG CU515, Clavier: étape 9, image 1 de 1
      • Poussez le clavier vers le haut et hors du boîtier du téléphone jusqu'à ce qu'ils se séparent.
      • Remplacez avec un nouveau clavier.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zack Mintzer
Membre depuis le 04/16/13
1 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 32
Total : 539
