Introduction
Comment retirer le panneau arrière du "LG Flare" et accéder à la carte mère, au microphone et au clavier.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle arrière en appuyant sur les lignes en relief situé sur le milieu du haut de la couverture arrière et en faisant glisser le couvercle vers le haut du téléphone.
Retirez la batterie en utilisant le plus petit des coins bleus dans le kit d'outils iFixit pour soulever ou soulever la batterie de son compartiment désigné. Placez le coin bleu sous la batterie sur le côté gauche (si le logo LG et l'étiquette «Lithium Ion» sont tournés vers vous) et soulevez-le pour le retirer.
Utilisez le tournevis à tête Phillips PH000 pour retirer les 6 petites vis qui se trouvaient sous la batterie à l'arrière du téléphone. Ces vis sont entourées en jaune sur la photo.
Assurez-vous de tenir le téléphone avec votre main libre pour empêcher le téléphone de tourner pendant que vous dévissez les vis.
Remarque: Vous pouvez placer les vis dans un petit sac Ziploc pour éviter de les égarer.
Utilisez le coin bleu pour enlever le panneau arrière. Commencez par placer le panneau bleu entre le panneau arrière et le port de chargement, et faites votre chemin sur les bords jusqu'à ce que tout le dos a été retiré.
Le petit couvercle de port de chargement rectangulaire peut également se déconnecter. C'est d'accord; Il suffit de mettre le couvercle de côté avec les vis, la batterie et le couvercle arrière.
Placez le coin bleu entre la bande de connexion orange (située en haut à droite de l'arrière du téléphone) et la carte de circuit imprimé verte.
Soulever avec précaution la bande de connexion vers le haut pour l'enlever. La bande de connexion et la carte de circuit imprimé sont fragiles. Veillez donc à ne pas appliquer trop de pression.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
