Introduction
Si votre clavier cesse de fonctionner ou si les touches restent collées, vous devrez peut-être entrer dans le téléphone pour remplacer le clavier en caoutchouc. Ce guide vous montrera comment faire cela.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Commencez par retirer le couvercle de la batterie arrière.
Mettez votre index sur l'encoche blanche et appliquez une pression.
Tout en appliquant une pression, déplacez votre main vers l'arrière pour faire glisser le couvercle de la batterie hors du corps du téléphone.
Retirez la carte SIM de son logement.
Placez votre doigt dans l'encoche fournie sous la carte SIM et commencez à pousser la carte SIM vers le haut de l'appareil.
Lorsque la carte SIM est sortie du logement métallique, il est libre d'être retiré.
Retirez les quatre vis le long du bord du corps du téléphone, comme indiqué sur l'image à gauche.
En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le corps du téléphone, en commençant par le bas du téléphone (cela a tendance à être l'endroit le plus facile à démarrer).
Continuez en faisant glisser l'outil d'ouverture autour du périmètre du téléphone. Vous devriez entendre plusieurs clics lorsque vous terminez cette opération, indiquant que les clips sont déverrouillés.
Comme vous pouvez le voir, le clavier en caoutchouc est attaché au boîtier avant. Retirez-le délicatement de l'affaire en pinçant une partie de celui-ci et en le soulevant. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas attaché trop fermement et est facilement amovible.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
