Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du LG L1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du LG L1200, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous de retirer la batterie en soulevant la languette située à l'arrière du téléphone avant d'ouvrir le boîtier.
    • Enlevez des couvercles en caoutchouc en utilisant un spudger ou un objet pointu, comme une punaise.
  2. Remplacement du clavier du LG L1200: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour dévisser les 6 vis qui maintiennent le boîtier arrière.
  3. Remplacement du clavier du LG L1200: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture IPod pour séparer le boîtier arrière.
    • Deux onglets sont situés de chaque côté du téléphone.
  4. Remplacement du clavier du LG L1200: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier arrière du téléphone.
    • Veillez à ne pas déchirer le fil (surligné en jaune) lors de la séparation du boîtier arrière.
  5. Remplacement du clavier du LG L1200: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour déconnecter le fil d'antenne.
  6. Remplacement du clavier du LG L1200: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture IPod pour faire sortir la carte logique.
  7. Remplacement du clavier du LG L1200: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture IPod pour déconnecter le ruban principal.
  8. Remplacement du clavier du LG L1200: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois le ruban détaché, retirez la carte logique et remplacez-la si nécessaire.
  9. Remplacement du clavier du LG L1200, Clavier.: étape 9, image 1 de 1
    • L'arrière du clavier est montré ici, à côté de la carte logique (la carte logique est retournée pour exposer les boutons).
  10. Remplacement du clavier du LG L1200: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG L1200: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, retirez le clavier des onglets.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Herrmann
Membre depuis le 04/16/10
8 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,093
