Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du LG Muziq LX570
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du LG Muziq LX570, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Muziq LX570, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le haut du téléphone.
    • Placez un doigt de chaque côté du couvercle de la batterie.
    • Soulevez et retirez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du clavier du LG Muziq LX570: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Muziq LX570: étape 2, image 2 de 2
    • Placez un doigt sur le coin supérieur de la batterie et retirez-le du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du LG Muziq LX570, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Muziq LX570, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour soulever les deux couvertures de vis en haut du téléphone.
    • Retirez les quatre vis Phillips # 00 (3.3mm) avec un tournevis.
  4. Remplacement du clavier du LG Muziq LX570: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG Muziq LX570: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG Muziq LX570: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour soulever l'arrière du téléphone.
    • Remarque: Le boîtier arrière est connecté de tous les côtés et devra être détaché de tous les côtés avant d'être retiré.
    • Retirez le boîtier arrière de l'appareil.
  5. Remplacement du clavier du LG Muziq LX570, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG Muziq LX570, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG Muziq LX570, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour soulever la carte mère du téléphone.
  6. Remplacement du clavier du LG Muziq LX570, Clavier: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG Muziq LX570, Clavier: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG Muziq LX570, Clavier: étape 6, image 3 de 3
    • Attention: La carte de circuit imprimé est connectée via un ruban au téléphone. Ne cassez pas cette connexion.
    • Remarque: La carte de circuit imprimé est fixée par des clips des deux côtés de la carte. Détachez chaque clip avant de retirer la carte mère du téléphone.
    • Utilisez le spudger pour détacher la carte mère du téléphone.
  7. Remplacement du clavier du LG Muziq LX570: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG Muziq LX570: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG Muziq LX570: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez le téléphone pour révéler le clavier.
    • Utilisez votre doigt pour pousser le clavier de l'avant vers la carte de circuit imprimé.
    • Retirez le clavier du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Braden Burk
Membre depuis le 01/22/12
1 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 720
