Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du clavier du LG Neon GT 365
Vues: 902
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
77
Total :
902
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Le clavier de votre téléphone LG Neon GT 365 fonctionne mal ? Peut-être que le clavier ne saisit pas les bons caractères sur l'écran, ou ne saisit rien du tout. Si c'est le cas, ce tutoriel est pour vous.
Le clavier permet de saisir toutes les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux sur l'écran de cet appareil. Si le clavier est défectueux, il n'y a aucun moyen de taper sur cet appareil semi-tactile. Si votre clavier est actif mais que l'appareil ne réagit pas, essayez de l'éteindre puis de le rallumer. Si cela ne fonctionne pas, essayez de nettoyer le clavier et ses zones environnantes en profondeur. Si aucune de ces méthodes ne résout le problème, veuillez continuer à utiliser ce tutoriel. Souffler un peu d'air sur les surfaces de l'appareil peut aider. Avant de commencer ce tutoriel, assurez-vous d'éteindre complètement l'appareil pour réduire tout risque de blessure. Une dernière recommandation : installez-vous sur un bureau large et plat pour garder une trace de toutes les petites pièces, comme les vis.
Veuillez consulter le lien suivant pour éliminer correctement le clavier défectueux. Éliminer correctement les appareils électriques
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du clavier du LG Neon GT 365, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Neon GT 365, Clavier: étape 1, image 2 de 2
      • D'une main, appuyez sur le bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.
      • De l'autre main, retirez le couvercle arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du clavier du LG Neon GT 365: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les 5 vis, 1 de chaque coin du téléphone et 1 du centre-droit du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier du LG Neon GT 365: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Neon GT 365: étape 3, image 2 de 2
      • Maintenant, retirer le boîtier arrière, en utilisant un outil d'ouverture. ** Les boutons pour le volume et les images peuvent tomber **
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du clavier du LG Neon GT 365: étape 4, image 1 de 1
      • Tenez le circuit imprimé et retournez le téléphone.
      • Ensuite, laissez le circuit imprimé pendre afin de pouvoir déconnecter le ruban en passant sous un bord et en le faisant ressortir. ** le clavier en caoutchouc peut tomber **
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du clavier du LG Neon GT 365: étape 5, image 1 de 1
      • Une fois le circuit imprimée retirée, le clavier en caoutchouc sera visible. Si il n'est pas tombée de lui-même, il peut simplement être détaché. Il est légèrement attaché comme un autocollant sur les trois onglets supérieurs. Le tableau le plus à gauche est étiqueté "B", l'onglet central est vide et l'onglet droit est étiqueté "N".
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
kristie
Membre depuis le 10/23/13
538 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 77
Total : 902
