Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Introduction
Le guide suivant si pour retirer ou remplacer le clavier sur le LGVX6000.
  1. Poussez l'onglet gris foncé vers le haut du téléphone pour libérer la batterie. L'onglet est situé à l'arrière du téléphone.
    • Poussez l'onglet gris foncé vers le haut du téléphone pour libérer la batterie. L'onglet est situé à l'arrière du téléphone.
  2. Retirez la batterie.
    • Retirez la batterie.
    • Vous devrez décrocher le bas de la batterie de la fente.
  3. Mettez la batterie de côté.
    • Mettez la batterie de côté.
  4. Tirez les deux coussins en caoutchouc à l'aide d'une pince à épiler.
    • Tirez les deux coussins en caoutchouc à l'aide d'une pince à épiler.
    • Enlevez seulement les deux coussins qui sont encerclés!
  5. Fix Kits pour écrans LCD d'iPhone
    L'option économique couverte par notre garantie à vie.
    Acheter des kits
    Réduisez les coûts de réparation et non pas la qualité.
    Acheter des kits
  6. Dévissez les six vis visibles à l'arrière à l'aide d'un tournevis Phillips 00.
    • Dévissez les six vis visibles à l'arrière à l'aide d'un tournevis Phillips 00.
    • Retirez les vis avec précaution sur une surface non encombrée. Ils sont très petits et pourraient se perdre.
  7. Retirez l'arrière du téléphone en utilisant vos mains.
    • Retirez l'arrière du téléphone en utilisant vos mains.
    • Il y a une paire de fils rouges et bleus qui se branche dans la carte logique. Ces fils se cassent si vous forcez les pièces à part.
    • Retirez l'arrière du téléphone très doucement. Utilisez votre ongle ou une pince à épiler pour débrancher les fils.
    • Pour rattacher le dos, vous devez rebrancher ces fils.
  8. Retirez la languette collante métallique sur le dessus en le décollant de la bande métallique en dessous.
    • Retirez la languette collante métallique sur le dessus en le décollant de la bande métallique en dessous.
  9. Soulevez et soulevez le connecteur du circuit, qui est connecté à l'écran. Soulevez et soulevez le connecteur du circuit, qui est connecté à l'écran.
    • Soulevez et soulevez le connecteur du circuit, qui est connecté à l'écran.
  10. Soulevez la carte logique verte du reste du téléphone en poussant un coin loin du boîtier.
    • Soulevez la carte logique verte du reste du téléphone en poussant un coin loin du boîtier.
    • Si nécessaire, remplacez la carte logique par une nouvelle en inversant les étapes.
  11. Décollez le clavier blanc du boîtier.
    • Décollez le clavier blanc du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Altman
Membre depuis le 14/01/2010
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G11
5 membres
10 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,700
