Introduction
Remplacer un clavier endommagé.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Posez le téléphone face vers le bas avec l'écran dans la paume de la main.
    • Posez le téléphone face vers le bas avec l'écran dans la paume de la main.
    • Faites glisser le bouton gris vers le haut du téléphone.
  2. Tandis que le bouton est soulevé, prenez la batterie sur les côtés et tirez-la avec le fond restant en place.
    • Tandis que le bouton est soulevé, prenez la batterie sur les côtés et tirez-la avec le fond restant en place.
    • Tirez la batterie verticalement pour la retirer complètement du téléphone.
  3. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
  4. Localisez quatre vis sous la batterie.
    • Localisez quatre vis sous la batterie.
    • Retirez les vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un tournevis jusqu'à ce qu'elles se dégagent.
  5. Placez les doigts sur le bas du téléphone près de l'adaptateur du chargeur et soulevez la moitié du fond.
    • Placez les doigts sur le bas du téléphone près de l'adaptateur du chargeur et soulevez la moitié du fond.
    • Note: Il y aura une certaine résistance.
  6. Soulevez la carte logique sans la retirer complètement du téléphone.
    • Soulevez la carte logique sans la retirer complètement du téléphone.
    • Enlevez tout le clavier sous la carte logique.
  7. Insérez le clavier de remplacement avec les boutons alignés dans les trous appropriés.
    • Insérez le clavier de remplacement avec les boutons alignés dans les trous appropriés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nichole Shaw
Membre depuis le 13/04/2010
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 membres
14 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 999
