Introduction
Grâce à ce guide, vous pourrez retirer le clavier du Chromebook du boîtier arrière et exposer la batterie et la carte mère en dessous. Il peut être nécessaire de remplacer le clavier si plusieurs touches ne répondent pas, si le clavier dans son ensemble ne répond pas ou si la souris / le pavé tactile ne répond pas.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 6,6 mm en bas.
Utilisez un spudger pour retirer chacun des 4 pieds en caoutchouc.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis supplémentaires sous les pieds en caoutchouc.
Retournez le Chromebook et ouvrez l'écran.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le clavier et le bas du Chromebook.
Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture entre le clavier et le bas du Chromebook jusqu'à ce que le clavier se déplace librement. Plusieurs onglets apparaîtront.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
I have this laptop. The top right corner of the keyboard has popped out. How do I fix this?
Try removing the rubber foot under the popped corner, remove the screw, push down on the corner and replace the screw while holding the corner down.
Just a note: the little rubber feet are all lettered (A-D) and you do need to match them to their proper corners when re-assembling.
I have several keys that have stopped working. Replace the keyboard or is there a fix?
This happen when the ribbon cable that connects the keyboard gets squashed too hard.
See [1] below for a decription and fix.
Jan -
