Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le Chromebook avant de commencer la réparation.
    • L'ouverture du Chromebook annule la garantie du fabricant.
    • Retournez le Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 6,6 mm en bas.
    • Utilisez un spudger pour retirer chacun des 4 pieds en caoutchouc.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis supplémentaires sous les pieds en caoutchouc.
    There is also a screw under each of the 4 rubber feet that must be removed.
    Aaron Kurtz - Réponse
    Thank you for that little bit of important information. I almost torn apart the keyboard using too much force :)
    Anthony Hillier -
    @Aaron Kurtz, I just updated the guide. I’ll see if I can add any pictures later.
    John Gillen - Réponse
    I feel like i’m doing something wrong. It’s hard to get the new keyboard pushed in. Im afraid i’m going to break it.
    Jenna Bowman - Réponse
    I feel like I am doing something wrong. I got the keyboard off no problem. Put the replacement on and I feel like it’s going to break when I try to push it back in the frame.
    You should update the guide. As Aaron Kurtz told long time ago there are screews under the feet. It is said in the comments, but not in the guide. I’m afraid somebody may break the keyboard…
    Andreu Rigo Gost - Réponse
  2. Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez le Chromebook et ouvrez l'écran.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le clavier et le bas du Chromebook.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture entre le clavier et le bas du Chromebook jusqu'à ce que le clavier se déplace librement. Plusieurs onglets apparaîtront.
    • Il est normal que les onglets fassent un clic fort lorsqu'ils sont relâchés. Les onglets des coins seront plus difficiles à libérer que les autres et feront un clic plus fort.
  3. Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le clavier relâché, saisissez les deux coins supérieurs les plus proches de l'écran et soulevez lentement le clavier.
    • Ne soulevez pas le clavier rapidement ou vous pourriez casser les deux câbles qui relient le clavier à la carte mère.
    • Débranchez les câbles en soulevant les volets de retenue des connecteurs noirs ZIF.
    • Tirez lentement les câbles vers le haut et hors des connecteurs.
  4. Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier et retirez-le du panneau arrière, exposant la carte mère et la batterie.
    Hmmm. So I found that once I had got the keyboard section off the motherboard/battery section that there was a metal plate which was holding the keyboard in place. I found a YouTube video, White Angel I think, and showed how you could get the plate off to be able to replace the keyboard.
    martin rodley - Réponse
    There are screws under the rubber pads on the bottom that need to be taken out as well. I fix these as a school where we literally have hundreds of these. There is no metal plate as described in the comment above. Rubber pads have letters and are not interchangeable with the other corners.
    Ed Asner - Réponse
    Ed, he's talking about the metal plate fastened to the keyboard once you remove the palm rest assembly. You’re referring to removing the initial external bottom screws.
    White Angel shows us how to replace the keyboard in the assembly, which saves you about $20 in parts vs. buying another full palm rest assembly.
    The only issue is that she pops the plastic tabs largely holding the metal plate in place- and never repairs them. So the keyboard looks nonfastened and gerry-rigged.
    Might be worth spending the extra $20 for the full assembly in the long run.
    Cheers
    Keith Powell - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackson Tucker
Membre depuis le 04/26/17
869 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
6 commentaires
I have this laptop. The top right corner of the keyboard has popped out. How do I fix this?
Michael Faherty - Réponse
Try removing the rubber foot under the popped corner, remove the screw, push down on the corner and replace the screw while holding the corner down.
Craig Carlson -
Just a note: the little rubber feet are all lettered (A-D) and you do need to match them to their proper corners when re-assembling.
Craig Carlson -
I have several keys that have stopped working. Replace the keyboard or is there a fix?
Richard Williams - Réponse
This happen when the ribbon cable that connects the keyboard gets squashed too hard.
See [1] below for a decription and fix.
[1] https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Chro...
Jan -
Does this also work for the Lenovo n22 80S6?
Ronin The Grey Jedi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 42
Total : 13,712
