Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du clavier du Motorola i450
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du clavier du Motorola i450, Couvercle arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola i450, Couvercle arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola i450, Couvercle arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Placez le téléphone sur une surface plane avec la face avant vers le bas.
      • Insérez votre doigt sous la couverture en plastique gris à l'extrémité inférieure du téléphone.
      • Soulevez le couvercle du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du clavier du Motorola i450, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola i450, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola i450, Batterie: étape 2, image 3 de 3
      • Placez votre pouce dans l'encoche situé dans le coin inférieur gauche du compartiment de la batterie.
      • Soulevez la batterie hors du téléphone.
      • Enlevez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du Motorola i450, Carte SIM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Motorola i450, Carte SIM: étape 3, image 2 de 2
      • Localisez le partie métallique qui maintient la carte SIM en place.
      • Poussez le curseur loin du rabat métallique contenant la carte SIM. Le rabat apparaîtra.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier du Motorola i450: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola i450: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola i450: étape 4, image 3 de 3
      • Soulevez le rabat métallique pour accéder à la base de la carte SIM.
      • Retirez la carte SIM en la faisant glisser parallèlement au bas du volet.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du Motorola i450, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
      • Sortez l'antenne.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier du Motorola i450: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,8 mm des coins de l'arrière du téléphone.
      • Si l'antenne n'est pas complètement sortie, la vis supérieure gauche ne sera pas accessible.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier du Motorola i450: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola i450: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola i450: étape 7, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement la moitié arrière du téléphone et mettez-le sur le côté.
      • Les connexions permanentes à certains circuits empêchent le couvercle de se séparer complètement du téléphone. N'essayez pas de déconnecter ces circuits.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du Motorola i450, Clavier: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola i450, Clavier: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola i450, Clavier: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement l'extrémité de la carte mère la plus éloignée de la charnière du téléphone.
      • La carte mère est connectée en permanence au boîtier du téléphone à l'extrémité la plus proche de la charnière.
      • Saisissez le clavier au bas du téléphone, soulevez-le et retirez-le.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrison Stevens
Membre depuis le 10/22/12
1 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 27
Total : 766
