Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Nokia N70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Nokia N70, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez le téléphone comme indiqué.
    • Appuyez sur le bouton avec l'outil d'ouverture en plastique et faites glisser le boîtier arrière vers le bas par rapport au téléphone.
  2. Remplacement du clavier du Nokia N70: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie en le soulevant du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du Nokia N70: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace indiqué dans le carré rouge sur la photo.
    • Soulevez le côté de la batterie la plus proche du bord inférieur du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement du clavier du Nokia N70: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone
  5. Remplacement du clavier du Nokia N70, Clavier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia N70, Clavier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia N70, Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les zones marquées entre le boitier avant et arrière.
    • Soulevez chaque coin avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier avant se détache complètement.
  6. Remplacement du clavier du Nokia N70: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia N70: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia N70: étape 6, image 3 de 3
    • Orientez le téléphone de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Retirez le clavier en le sortant du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin
Membre depuis le 10/12/11
984 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
I have N70 nokia mobile. Its keypad buttons 1, 2 & C and also left key and upper key is not working
please give me solution how to solve this problem
Imamuddin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 4,025
