Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Orientez le téléphone comme indiqué.
    • Orientez le téléphone comme indiqué.
    • Appuyez sur le bouton avec l'outil d'ouverture en plastique et faites glisser le boîtier arrière vers le bas par rapport au téléphone.
  2. Retirez le couvercle de la batterie en le soulevant du téléphone.
    • Retirez le couvercle de la batterie en le soulevant du téléphone.
  3. OUVRIR TOUS LES ONGLETS
    Kits de mise à jour de RAM pour Mac
    Voir les kits
    Assez de RAM
    pour ouvrir tous les onglets
    Voir les kits
  4. Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace indiqué dans le carré rouge sur la photo.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace indiqué dans le carré rouge sur la photo.
    • Soulevez le côté de la batterie la plus proche du bord inférieur du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Retirez la batterie du téléphone
    • Retirez la batterie du téléphone
  6. Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les zones marquées entre le boitier avant et arrière. Soulevez chaque coin avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier avant se détache complètement. Soulevez chaque coin avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier avant se détache complètement.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les zones marquées entre le boitier avant et arrière.
    • Soulevez chaque coin avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier avant se détache complètement.
  7. Orientez le téléphone de sorte que le clavier soit face à vous. Retirez le clavier en le sortant du téléphone. Retirez le clavier en le sortant du téléphone.
    • Orientez le téléphone de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Retirez le clavier en le sortant du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin
Membre depuis le 12/10/2011
960 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
I have N70 nokia mobile. Its keypad buttons 1, 2 & C and also left key and upper key is not working
please give me solution how to solve this problem
Imamuddin - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 3,671
