Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Pantech Matrix
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Orientation du téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone avec le côté de l'écran face à vous.
  2. Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Orientation du téléphone.: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.
  3. Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.
  4. Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Soulevez la batterie.: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.
  5. Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Sortez la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de son dock.
  6. Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Sortez la carte SIM: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Sortez la carte SIM: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Sortez la carte SIM: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte SIM hors de son logement.
  7. Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Retirer les vis du téléphone: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Retirer les vis du téléphone: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil.
  8. Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Retirer le boitier du téléphone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Retirer le boitier du téléphone: étape 8, image 2 de 2
    • Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
    • Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
    • Retirez le boîtier avec précaution et mettez de côté.
  9. Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Retirer les vis de la caméra: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Retirer les vis de la caméra: étape 9, image 2 de 2
    • Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis Phillips # 2 de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.
  10. Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Exposer le clavier: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère pour exposer l'arrière du clavier.
  11. Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Retirer le clavier: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Pantech Matrix, Retirer le clavier: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour éloigner doucement le clavier du reste du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zeel Patel
Membre depuis le 10/13/14
1 078 Réputation
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 178
