Introduction
Le téléphone RCA ViSYS 25424RE1 contient un clavier monobloc pour composer les numéros de téléphone. Ce guide peut être utilisé pour remplacer le clavier si vous rencontrez des problèmes avec les boutons. Ces problèmes peuvent être causés par une utilisation prolongée du clavier ou par une mauvaise utilisation. À l'aide de la liste des outils et de ce guide étape par étape, le clavier est facile à remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les huit vis de 11 mm situées sur le côté inférieur de la base avec un tournevis cruciforme n° 00.
Retirez les neuf vis de 11 mm de la carte à l'aide d'un tournevis cruciforme #00, afin d'exposer les capteurs de pression du clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
