Introduction
Si les boutons du clavier ne répondent pas et que le nettoyage du clavier n'a pas résolu le problème, procédez comme suit pour retirer le clavier.
Ce dont vous avez besoin
Placez votre pouce dans la rainure à l'arrière du combiné. Ensuite, appuyez avec votre pouce, puis faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone pour retirer le couvercle de la batterie.
Retirez les quatre vis, situées à chacun des coins dans le boîtier arrière, avec un petit tournevis cruciforme.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
