Introduction
Un guide simple et rapide pour remplacer le clavier de votre Chromebook.
Ce dont vous avez besoin
Couchez le Chromebook de sorte que le capot inférieur soit orienté vers le haut.
À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez les sept vis de 5,5 mm du capot arrière.
Utilisez une pince de précision émoussée pour retirer le cordon du haut-parleur du R.A.M.
Retirez les quatre vis de 3 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 000.
Utilisez une pince de précision émoussée pour retirer le cordon du haut-parleur de la RAM
Retirez les deux vis de 3 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
À l'aide d'une pince de précision émoussée, retirez le fil blanc de la carte wifi.
Répétez cette étape pour retirer le fil noir afin de détacher la carte wifi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
