Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Samsung Glyde
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung Glyde, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • En utilisant votre pouce, appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle arrière loin de l'appareil photo.
  2. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du Samsung Glyde, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les six vis de 4 mm.
  4. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 4, image 2 de 2
    • Trouver un espace sur n'importe quel côté du téléphone et soulever l'affaire avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Utilisez une pression modérée pour manoeuvrer lentement l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit retiré.
    • Enlève l'affaire avec tes doigts.
  5. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 5, image 2 de 2
    • Le film vert est situé au-dessus de la caméra. C'est le connecteur de la caméra à la carte mère.
    • Débranchez le connecteur de la caméra avec l'outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez un gros plan de l'image pour cette étape pour une meilleure vue.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur du clavier.
  7. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 7, image 2 de 2
    • La carte mère est maintenue en place par le connecteur circulaire.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur circulaire.
  8. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 8, image 3 de 3
    • Un connecteur LCD est situé sous la carte mère.
    • Soulevez doucement le bord éloigné de la carte mère vers le centre.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur LCD.
  9. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère avec vos doigts.
    • Placez la carte mère dans un endroit sûr.
  10. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 10, image 3 de 3
    • L'antenne est la dernière partie qui doit être enlevée. Il est situé à l'extrémité inférieure de l'appareil.
    • Détachez l'antenne avec l'outil d'ouverture en plastique. Glissez la pointe de l'outil dans les bords de l'antenne. Soulevez l'antenne avec une pression modérée.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur menant du téléphone à l'antenne.
  11. Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung Glyde: étape 11, image 2 de 2
    • La puce du clavier est située sur le dessus de l'appareil. Soulevez le clavier de l'affaire avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
61%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Law
Membre depuis le 10/12/11
142 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,188
